[O1] Brak sygnału dzwiękowego po otwarciu drzwi na światłach
  • kemort
    O shit - sorry. ops:
    Przenioslem bez czytania, tylko rzucilem okiem o co chodzi. :x
  • Paulina
    • 894
    Który to jest bezpiecznik i czy taki wogóle jest od sygnału akustycznego niewyłączonych świateł?Po otwarciu drzwi na światłach włączonych zawsze był sygnał, teraz go nie ma...Co się stało?
    • ryhO
      • 1302
      sprawdź czy włącza się kontrolka że masz otwarte drzwi. Jeśli się też nie włącza to znaczy że masz ten sam problem co większość użytkowników octy. Szukaj wtedy tematu z mikrostykiem w zamku
      • GienekAK
        • 57
        Jeżeli nie świeci Ci światełko po otwarciu drzwi i nie świeci kontrolka, że są otwarte to ja obstawiam mikrostyk miałem identyczny problem A że sygnalizacja zapalonych świateł jest to dowiedziałem się dopiero po naprawie mikrostyku :diabelski_usmiech
        Tu masz link jak to naprawić
        pokrewny temat:
        Ale najłatwiej użyć opcji SZUKAJ
        • Paulina
          • 894
          Dziekuje panowie...ale o ile pamietam to kontrolka od drzwi otwartych nigdy mi sie nie swiecila hehe
          • Misiekoctavia
            • 891
            a u mnie dodatkowo nieswieci sie tez lampka. Lampka swieci sie tylko gdy drzwi sa przymkniete, a sygnal tez kiedys przy domknietych byl a jakis czas temu calkiem zniknal.
            • Lukasso
              • 611
              kontrolka może się też nie świecić jak się np drzwi opuszczą........ale pewnie mikrostyk :-)
              • Paulina
                • 894
                U mnie nie ma tego sygnalu tylko...swiatlo normalnie sie zapla jak sie otwiera drzwi i gasnie jak sie zamyka a kontrolki otwartych drzwi nie bylo od nowosci a auto z salonu kupione wiec widocznie poprostu w tym modelu jeszcze jej nie bylo...chyba
                • djczas
                  • 9612
                  Paulina, jak są kluczyki w stacyjce nie będzie piszczeć
                  • ryhO
                    • 1302
                    skoro swiatelko sie wlacza przy otwieraniu drzwi to zdecydowanie mikrostyk odpada
                    • Misiekoctavia
                      • 891
                      U mnie niema kontrolki otwartych drzwi. Widac w tych przed liftem niemontowali. Bynajmniej w moim GLXie niema.
                      • Paulina
                        • 894
                        Stasiu...chyba logiczne ze jak wysiadam z auta to nie zostawiam kluczykow w stacyjce...Nie piszczy jak nie ma kluczykow,zapomnialam wylaczyc auto zostalo na swiatlach i akumulator padl
                        • maro21
                          • 78
                          Jeżeli nie masz sygnału akustycznego i lampka na podsufitce ci się nie zapala to masz na pewno uszkodzony mikrowyłącznik w zamku. Taki mikrowyłącznik nie występuje jako część zamienna tylko w komplecie z zamkiem. Musisz więc Paulina wymienić cały zamek a to spory wydatek albo poszukać jakiegoś magika który ci pomoże to naprawić.
                          Tutaj masz link z opisem jak to zrobić.
                          http://forum.octaviaclub....p=121152#121152
                          • ryhO
                            • 1302
                            uomatko jak to ludziska nie czytają co wcześniej radzili. Pisała wyżej dziewczyna że lampeczka się świeci. Znaczy to żę mikrowyłącznik jest ok. Zamek kosztuje ok 400 PLN ale mikrowyłącznik jak potwierdziło kilku odważnych da się naprawić
                            • Paulina
                              • 894
                              hmm wlasnie z kolaga z klubu zesmy ogladali auto i wyszlo to,ze jak sie drzwi otwiera to owszem zapala sie lampka na suficie ale...zapalaja ja tylko prawe drzwi...lewe nie zapalaja:/
                              • b-bar01
                                • 985
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                skoro lewe nie zapalają lampki to mikrowyłącznik.
                                jest na forum jak to naprawić za całe 20 pln. :wink:
                                • Paulina
                                  • 894
                                  Panowie potrzebuje pomocy dalej w temacie a dokladniej odpowiedzi na pytanie gdzie ten mikrowylacznik moge dostac??Bede bardzo wdzieczna za odpowiedzi
                                  • ryhO
                                    • 1302
                                    w ASO za 400 zł razem z nowym zamkniem :P a tak wogóle to gdzieś wcześniej jest fotorelacja jak go rozkręcić i co przelutować żeby hulało za darmo
                                    • Paulina
                                      • 894
                                      no wiem wiem bo to czytalam...tam tez jakis facet podal linki gdzie to mozna kupic ale...w tym problem ze te linki nie dzialaja a facet byl na forum we wrzeesniu wiec prawdopodobienstwo ze dowiem sie cos od niego jest rowne zeru...wiec pytam dalej...moze akurat ktos cos bedzie wiedzial
                                      • tdsr
                                        • 22
                                        Nie kombinowałeś nic przy radiu (np. zmieniałeś podłączenie w kostkach ISO)
                                        Ja złączyłem dwa plusy, żeby radio grało cały czas a nie tylko po stacyjce i przestła
                                        mi sygnalizować włączone światła przy otwartych drzwiach. Musiałem rozdzielić te dwa plusy i pociągnąć drugi z innego miejsca, teraz wszystko działa ponownie OK.
                                        • Paulina
                                          • 894
                                          Nie kombinowales bo...jestem kobieta a nie facetem...Nie kombinowalam,po prostu pewnego dnia przestalo dzialac i juz
                                          • tdsr
                                            • 22
                                            Przepraszam, nie doczytałem
                                            • system c
                                              • 5
                                              Ha. ja mam to samo potwierdzam słowa Pauliny, linki w pokrewnych tematach już wygasły. Chyba bedzie trzeba wybrać się do mechanika...
